    เอามาฝากครับ จอดเปรียบเทียบกันระหว่าง almera และ attrage
    ลองติชมกันดูครับ ว่ารักใครชอบใคร
    เครดิตภาพคุณ Nat_Danai
    ก็น่าดีใจน่ะครับ ระยะเวลาเพียงเดือนกว่าๆ attrage วิ่งกันหลายคันแล้ว และหากดูจากยอดขาย attrage ที่จดทะเบียนในเดือน กรกฏาคม 2556 ที่มีจำนวนถึงกว่า 2400 คัน
    1. suzuki swift 3,744
    2. nissan almera 2,439
    3. mitsubishi attrage 2,437
    4. honda brio amaze 2,128
    ตามกระทู้ สรุปยอดขาย อีโคคาร์ ในเดือนกรกฏาคม 2556
    http://attragethailandclub.com/webboard/index.php/topic,490.0.html
    สำหรับเรื่องการเปรียบเทียบ ผมอยากให้เปรียบเทียบกันอย่างสร้างสรร ไม่อยากให้เป็นการติเตียน รถอีกค่าย อีกรุ่น เพราะรถใคร ใครก็รักครับ ดังนั้น เราช่วยกันสร้างสรร ดีกว่า ถึงแม้จะเป็นการติ แต่ก็ติเพื่อก่อ
    จะได้เป็นข้อมูลให้กับทุกๆท่านที่ท่องเว็บ เพื่อค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบ รถรุ่นต่างๆที่ตนเองสนใจครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: ส.ค. 26, 10:02 PM โดย AttrageThailand »
      eda
    • 46
    Re: เปรียบเทียบ almera กับ attrage จากลานจอดรถ
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: ก.ย. 03, 07:44 AM »
    ขอบคุณค่า :Onion-s-83:
      แทมมี่
    • 215
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: ก.ย. 08, 12:23 PM »
    เปรียบเทียบบั้นท้าย Mitsubishi Attrage กับ Nissan Almera สีขาว
     :Onion-s-117:
    http://attragethailandclub.com/webboard/index.php/topic,596.0.html
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: ก.ย. 24, 12:05 PM »
    หนูอัล หย่าย ยาว
    หนูถาจ สูงโปร่ง โล่ง ดี  :ieie:
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: ก.ย. 24, 10:21 PM »
     :Onion-s-117:
    ตามไปชมหละ  :like:
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: ต.ค. 26, 11:35 AM »
    แล้วระหว่าง attrage กับ almera แตกต่างกันเยี่ยงไร ผมเอาข้อคิดเห็นมาฝากครับ
    Attrage อัตราเร่งดีกว่าครับ รถเบากว่าเกือบร้อยkg(930/1027) ไม่เชื่อก็ต้องไปลองขับเองเทียบกันครับ แนวโน้มน่าจะประหยัดน้ำมันกว่า แต่ก็ไม่ต่างกันมาก
    เบาะหลังนั่งสบายกว่า เพดานที่เบาะหลังโปร่งกว่าalmera(คนตัวสูงต้องไปลองเอง) อันนี้ถ้าคนไม่สูง อาจจะไม่รู้สึกอะไร
    ท้ายรถใส่ของได้น้อยกว่านิดนึง
    option อันนี้เป็นจุดเด่น Attrageตัวถูกสุด GLX 477k ก็ได้เทียบเท่าAlmera ES ที่ราคา 523k (e cvt ตัดไปเพราะไม่มีABS)
    Attrage ตัวรองtop GLS 530k มี option ต่างๆเทียบเท่า Almeraตัว top VL ที่ 599k ได้KOS,push start,air auto,ABS/dual airbag ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง ไฟตัดหมอก ครบ
    ยิ่งถ้าตัวtop GLS ltd. 582k ก็จะมีoptionที่เหนือกว่าทั้งหมด แต่ผมมองว่าเป็นของเล่นไม่ค่อยจำเป็น คือวิทยุจอสัมผัส กล้องถอยหลัง และเบาะหนังที่สีไม่ค่อยจะเข้ากัน
    โดยรวมคือ Attrageตั้งราคามาถูกกว่าราวๆห้าหมื่นกับ Almeraที่option และอุปกรณ์ความปลอดภัยเท่าๆกัน จริงๆผมชอบตรงที่ แม้แต่ตัวถูกสุดMTก็ยังมีABS/Airbag มาให้ครบหมด ผมว่ารถยุคใหม่ควรจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำนะครับ
    ส่วนAttrage ลดรุ่นtop รวมแล้วน่าจะได้สามหมื่นนะครับโดยที่ยังได้ประกันภัยกับของจุกจิก แต่บางเจ้าจะเอามาแถมเป็นipad mini หรือชุดแต่งกันส่วนตัวล่างสุดกับรองtop ได้24-26k ครับ  ลองหาเซลล์ในเวบคลับดู นั่งเครื่องมาซื้อกทม.เผลอๆคุ้มกว่าออกที่ตจว.นะ
    อ้อ almera มีส่วนลดจากโรงงาน15k นะครับ บางสาขาจะบอกว่าเป็นคูปองน้ำมัน แต่ส่วนใหญ่ลดจากราคาตั้งต้นได้เลย ที่เหลือก็พวกชุดแต่ง ฯลฯ
    อีกนิดขั้นสุดท้ายแนะนำให้ ไปลองtest driveครับ บางทีอ่านspec มามาก นั่งเล่นๆตามห้างมา ก็ไม่เท่าลองขับเองครับ แนะนำให้test driveต่อเนื่องในวันเดียวกันเลย เช้านัดเจ้านึง บ่ายอีกเจ้ากำลังดี ฟังสิบปากว่าไม่เท่าลองขับเองครับ ถึงตอนนั้นคุณจะตัดสินใจได้ว่าชอบคันไหนมากกว่ากัน
    cr. IHAYO
    Nissan Almera
    -ได้ความใหญ่โต นั่งสบาย ชิวๆ
    -ความประหยัดได้สัก 15 กว่าๆ
    -สมรรถนะ อัตราเร่ง แย่มากสำหรับคนใจร้อนชอบมุด อีกอย่างเข้าโค้งหรือเปลี่ยนเลนกระทันหันไม่ค่อยปลอดภัยโครงมาก
    รถออกแบบมาให้ประหยัดขับเรื่อยๆ
    -ชุดแต่มีเยอะพอควรรถเดิมไม่แต่งหน้าตาจะแย่มาก อะไหล่ก็มีเยอะอยู่เพราะถือว่าเป้นรถขายดี
    -การบริการพอใช้
    Mitsubishi Attrage
    -การประกอบดี
    -นั่งสบายพอควรแต่ไม่มาก รถไม่ใหญ่โตเดินทางไกลมีเหนื่อย
    -สมรรถนะ อัตราเร่ง แย่มากสำหรับคนใจร้อนชอบมุด รถออกแบบมาให้ประหยัดขับเรื่อยๆ (เกียร์ใช้รุ่นเดียวกันกับ nissan)
    -ชุดแต่มีบ้างไม่มาก
    -การบริการพอใช้แต่แย่กว่า nissan
    cr.ktyk
      Aoy_Kuan
    • 214
    • Attrage Zone : กรุงเทพฯ
    • ฉายา ชื่อเล่น : อ้อยควั่น
    • สมาชิก ATC no : 0057
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: ต.ค. 26, 12:05 PM »
    พอเอามาจอดเทียบ แอททราจเล็กมากเลยค่ะ
    เข้าไปนั่งห้องโดยสารรถเพื่อน(อัลเมร่า)จะใหญ่ไปหนาย
    เหมือนนี่งรถเครื่อง1800เลยอ่ะ(อารมณ์นั้น)
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: ต.ค. 26, 01:21 PM »
    ตามสเปก ถ้าเทียบขนาด สัดส่วน ของทั้งสองรุ่น ดังนี้
    มิติตัวรถ ขนาด ยาว กว้าง สูง
    Almera     4,425 / 1,695 / 1,500 มม
    Attrage    4,245 / 1,670 / 1,515 มม
    มีความแตกต่างกันประมาณนี้
    Almera ยาวกว่า  attrage  =  180 มม หรือ 18 ซม.
    Almera กว้างกว่า attrage  =   25 มม  หรือ   2 ซม.
    ตามสเปก กว้างกว่าแค่เนี้ยะ แต่ทำไม ใครๆถึงบอกว่า กว้างกว่ากันตั้งเยอะหละ
    ก็คงเป็นเพราะว่า
    การออกแบบ และใช้วัสดุ การเลือกใช้สีสัน และรูปทรงของวัสดุ
    ทำให้รถแต่ละคัน มองดู แล้วมีความแตกต่างกัน ในความรู้สึกครับ
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: ต.ค. 26, 03:13 PM »
    เล็กใหญ่ไม่ใช่ปัญหาครับ#แต่งสวย/วิ่งบนถนนเหมือนกันครับ#ใจรักมิตซู :akrey:
      somchai puawijittham
    • 81
    • ขับรถอารมณ์ดี มีน้ำใจ ถนนแบ่งกันใช้ ปลอดภัยทุกคน
    • Attrage Zone : รังสิต ปทุมธานี
    • ฉายา ชื่อเล่น : ให้ทาง
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: ต.ค. 26, 05:21 PM »
    แล้วแต่ชอบครับ อัลเมลล่าออกแนวผู้ใหญ่ใจดี แอททราจออกแนววัยรุ่นซนๆ  คุณสมบัติใกล้เคียงกันมาก ความปลอดภัยก็ขึ้นกับคนขับมากกว่าสิ่งอื่นใด ไปลองขับดูครับ เลือกคันที่ชอบ เลือกรุ่นที่ใช่ แล้วใช้อย่างมีความสุขครับ ส่วนตัวผมตอนแรกเลือกน้องอัลเมล่า บังเอิญภรรยาเป็นวัยรุ่น(เมื่ออดีต)เค้าชอบน้องแอททราจเลยตามใจเค้า เพราะเค้าใช้บ่อยกว่า ใช้แล้วก็หลงรักเลยครับ
     :^11man^: :^11man^: :^11man^:
      eda
    • 46
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: ต.ค. 26, 08:49 PM »
    อยากได้แบบนี้มั่งจัง  :^22love^:  :^16seek^:
    « ตอบกลับ #11 เมื่อ: ต.ค. 29, 08:51 AM »
    ความเห็นนี้มีสาระครับ#เปรียบเทียบโดนใจเลยครับ#แสดงว่าคนใช้แอททราจวัยรุ่น :Onion-s-83: :Onion-s-117: :Onion-s-117:
    « ตอบกลับ #13 เมื่อ: ต.ค. 31, 09:07 AM »
    รุ่นใหนอ่าคับ  :ieie:
    วัยรุ่นจริงๆ#ผมยังหนุ่มอยู่เลยครับ :^10-555^: :^10-555^:
    « ตอบกลับ #14 เมื่อ: ต.ค. 31, 10:35 AM »
     :Onion-s-148: :Onion-s-148:test up pic
