    สเปกค่อนข้างละเอียดสำหรับเครื่องยนต์แอททราจ
    Engine mancturer                                                 Mitsubishi
    Engine code                                                               3A92
    Number of cylinders                                                   Straight 3
    Capacity        1.2 litre 1193 cc(72.801 cu in)
    Bore × Stroke                                                           75 mm × 90 mm 2.95 in × 3.54 in
    Bore/stroke ratio                                                      0.83
    Valve gear DOHC                                                      4valves per cylinder 12 Total valves
    max power                                                               78.1 PS (77 bhp) (57.4 kW)at 6000 rpm
    Specific output                                                          64.5 bhp/litre1.06 bhp/cu in
    max torque                                                               100 Nm (74 ft·lb) (10.2 kgm)at4000rpm
    Specific torque                                                          83.82 Nm/litre
    Engine construction                                                  x
    sump        Wet sumped
    compression ratio                                                    10.5:1
    Fuel system                                                              MPFI
    brake mean effective pressure                                    1053.3 kPa (152.8 psi)
    Maximum RPM
    Number of crankshaft bearings                                   x
    Engine coolant                                                         Water
    Cylinder volume                                                        397.67
    Aspiration        Normal
    Compressor                                                             N/A
    Intercooler                                                               None
    Catalyser        Y
       ไว้เป็นข้อมูลเผื่อใครสนใจเอาไปต่อยอดกันครับ
       เครื่องยนต์ประจำการ ใน Mitsubishi Attrage แบบ DOHC MIVEC 1.2 ลิตร 78 แรงม้า เครื่องยนต์ 3 สูบ 12 วาล์ว ให้กำลังสูงสุดถึง 78 แรงม้า ที่ 4000 รอบต่อนาที
       Attrage ได้ท่อไอดี ที่วิศกรออกแบบให้ใหม่ เพื่อให้อากาศไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ได้รวดเร็วขึ้น ระบบวาล์วแปรผันด้านไอดี MIVEC ( Mitsubishi Innovation Value timming Electronic Control system ) ช่วยให้เครื่องยนต์ตอบสนองทุกการขับขี่ ในทุกๆรอบความเร็วของเครื่องยนต์
    เครื่องยนต์ attrage
    Re: สเปก โดยละเอียด ของเครื่องยนต์ Attrage
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: ส.ค. 21, 05:30 PM »
    มีแต่ภาษาปะกิดอ่ะ  :Onion-s-88:
