       เครื่องยนต์ Mitsubishi attrage ใช้เครื่องยนต์เดียวกันกับ Mirage สำหรับตลาดเมืองไทย และเป็นเครื่องยนต์หลัก สำหรับตลาดส่งออกทั่วโลก ไปด้วยเหมือนกันนั้น มีรหัสว่า 3A92 ซึ่งอาจแตกต่าง และไม่คุ้นตาคนไทยเท่าใดนัก
      เพราะปกติรหัสของเครื่องยนต์ Mitsubishi Motors มันต้องขึ้นต้นด้วย 4 หรือ 6 แล้วตามด้วย G หมายถึง Gasoline ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน เช่น 4G หรือ 6G
      หรือขึ้นต้นด้วย 4 แล้วตามด้วย D ซึ่งก็คือ เครื่องยนต์ Diesel เช่น 4D56
      แต่ในเมื่อ เครื่องยนต์ attrage เป็น รหัส 3A92 นั้น ขึ้นต้นด้วยเลข 3 มันก็หมายความว่า เป็นเครื่องยนต์ เบนซิน บล็อก 3 สูบ นั่นเอง
    เครื่องยนต์ 3A92
    - เป็นขุมพลัง บล็อก 3 สูบ DOHC 12 วาล์ว
    - ขนาด 1,193 ซีซี
    - ขนาด กระบอกสูบ x ช่วงชัก 75.0 X 90.0 มิลลิเมตร
    - อัตราส่วนกำลังอัด 10.5 : 1
    - จ่ายเชื้อเพลิง ด้วยหัวฉีดอีเล็กโทรนิคส์ ECI-Multi (Electronically Controlled Multi-Point Fuel injection) ควบคุมด้วย ECU 32 Bit
    - ระบบควบคุมวาล์วแปรผัน ที่หัวแคมชาฟต์ ฝั่งวาล์วไอดี MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system)
       แม้จะเป็นเครื่อง 3 สูป แต่ ชิ้นส่วนหลายชิ้น ในเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ ถูกออกแบบขึ้น เพื่อให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น ไม่แพ้เครื่องยนต์ 4 สูบทั่วไป อาทิ
    - ท่อรับอากาศจากภายนอก ทำจากพลาสติกทนความร้อน ถูกออกแบบให้ตรงยาว ไปโค้งขวาที่ ทางเข้าไส้กรองอากาศแบบสี่เหลี่ยม ออกแบบใหม่เพื่อให้อากาศไหลเข้าเครื่องยนต์เร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังออกแบบให้เบา ถอด เปลี่ยนได้ง่าย
    - เสื้อสูบเป็นแบบ Aluminium Alloy น้ำหนักเบา แต่แข็งแรง และระบายความร้อนได้ดี พร้อมกันนี้ลูกสูบก็ยังถูกออกแบบขึ้นใหม่ ให้เบาแต่แข็งแรง เพิ่มช่องสำหรับรับน้ำมันเครื่อง ไปหล่อลื่นลูกสูบ รวมทั้งยังออกแบบหัวลูกสูบ ให้มีด้านข้างแบบ อสมมาตร (Asymetry Skirt) เพื่อลดแรงเสียดทานและเคลือบสาร Resin Coating ที่ลูกสูบ ช่วยลดการเสียดสีระหว่าง ลูกสูบ กับผนังกระบอกสูบ
       ทั้งหมดนี้ ทำให้เครื่องยนต์ 3A92 รีดกำลังสูงสุดออกมาได้ 78 แรงม้า (PS) ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด อยู่ที่ 100 นิวตันเมตร หรือ 10.2 กก.-ม. ที่ 4,000 รอบ/นาที ออกมาได้ ไม่แพ้เครื่องยนต์ 4 สูบ แล้วยังสามารถทำให้ มี อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดที่ 22 กม./ลิตร
    การดูแลรักษา
    - ใช้น้ำมันเครื่อง เกรด 0W20 (เช่นเดียวกับ ECO Car คันอื่นๆในตลาดตอนนี้ทุกรุ่น)
    - ปริมาณในอ่างน้ำมันเครื่อง 2.8 ลิตร ในไส้กรอง 0.2 ลิตร
      ทีมาเซ่
    • 45
    ไม่แรง แต่งเพิมเอาก็แจ่มแล้วเน่อะ  :Onion-s-83:
    โดยส่วนตัว#ผมว่าแรงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ
    บางจังหวะอาจจะรอรอบบ้าง#แต่ลอยตัวได้ก็แรงได้ใจเหมือนกันครับ
