  •    ณ ปัจจุบัน ราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้แม้แต่คนใช้รถ Eco Car เอง อย่างคนที่จะออก รถ Mitsubishi attrage ก็เริ่มจะหวั่นๆ โดยเฉพาะอย่างคนที่ใช้รถค่อนข้างเยอะแล้วด้วย ก็ต้องแบกรับค่าน้ำมันต่อเดือนเป็นจำนวนไม่น้อยเลยหละ
       ดังนั้นหลายๆคน จึงมองหาทางออกใหม่สำหรับการเลือกใช้เชื้อเพลิงให้กับรถตนเอง ซึ่งเป็นทางออกที่ดีพอสมควร ก็คงหนีไม่พ้น วางแผนเอา attrage ติดแก๊ส นั่นแหละครับ
       แอททราจ ติดแก๊สได้หรือเปล่า จะดีเหรอ จะติดอย่างไร หลายๆคนมีคำถามนี้ในใจอย่างแน่นอน ดังนั้น ผมจะขออาสา นำเสนอ ความรู้เรื่องเบื้องต้น ก่อนนำเอา แอททราจ ติดแก๊ส โดยนำเอาข้อมูลในรถมิราจ นั่นเองมานำเสนอ ให้ดูกันก่อนครับ ซึ่งแอททราจเองก็นำเอาเครื่องยนต์ และ การออกแบบห้องเครื่องมาจากมิราจ เกือบจะทั้งหมดด้วยซ้ำ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่า ช่างจะติดได้หรือเปล่า เพราะมีคนนำรถ มิราจ ไปติดมาแล้วไม่น้อยเลยทีเดียว
       ทั้ง มิตซูบิชิ มิราจ และ แอททราจ จะมาด้วยเครื่องยนต์ 1200 cc  3 สูบ 12 Valve มาพร้อมเทคโนโลยีระบบวาล์วแปรผัน MIVEC มีอัตราเร่งถือว่าทางมิตซูบิชิทำการบ้านมาดีทีเดียว ด้วยผลลัพธ์จากการออกแบบเครื่องยนต์ตัวใหม่รหัส 3A92 ที่ให้แรงม้าได้ถึง 78 แรงม้า
    "เครื่องยนต์ แอททราจ" title="เครื่องยนต์ แอททราจ"
       พร้อมกันกับเทคโนโลยีการออกแบบตัวถัง ด้วยตัวถังขนาดเล็กพร้อมส่วนรับแรงกระแทกจากเหล็กที่แข็งแรงเป็นพิเศษ “High Tensile Steel” และเทคโนโลยีการออกแบบเพื่อขุนให้อ้วนรถโดยรวม  ทำให้ “แอททราจ” มีน้ำหนักเบากว่ารถในระดับเดียวกัน อีกทั้งยังมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเพียง 0.29 ซึ่งถือว่าดีที่สุดในรถระดับเดียวกัน
       ส่งผลให้อัตราเร่งที่ได้เหลือเฟือ เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถเรียกประสิทธิภาพของ แอททราจออกมาได้อย่างเต็มที่ครับ
        เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ 3 สูบ แบบ inline ต่างกับรถยนต์ขนาด 1500 cc ขึ้นไป ในท้องตลาด ที่เป็น 4 สูบ เราจึงต้องเลือกใช้หัวฉีดแบบ 3 สูบโดยเฉพาะ ให้กับเครื่องยนต์ 3A92 ที่ติดตั้งใน Mitsubishi Attrage
    สำหรับ ราคา ค่าติดตั้งแก๊สแอททราจ นั้นนำเอาราคาของมิราจ มาอ้างอิงก่อนคัรบ รายละเอียดดังนี้
       -ถังแคปซูลราคา 21,000.-
       -ถังโดนัทราคา 24,000.
       ซึ่ง ราคาถังโดนัทจะแพงกว่า ถังแคปซูลอยู่แล้ว ไม่ว่ารถเล็กหรือรถใหญ่
       และ สำหรับรถที่มีระบบกุญแจอัตโนมัติจะแพงขึ้นอีกนิดหน่อย เนื่องจากระบบสตาท มันต้องสตาทจากกล่อง ecu ทำให้มีการบวกเพิ่ม ค่าวิชา
    สำหรับ ตัว มิตซูบิชิ มิราจ นั้น จะมีปัญหากับการติดแก๊สแล้ว อาจจะตรวจไม่ผ่าน เพราะว่าระยะห่างจากถัง ถึงตัวรถ ถ้าเลือกใช้ถังไม่ถูก ก็จะทำให้ระยะห่างระหว่างตัวถังรถ ถึงถังแก๊ส ไม่ถึง 20 ซม. แต่สำหรับ mitsubishi attrage ติดแก๊ส ไม่น่ามีปัญหาเพราะเป็นรถ ซีดาน มีพื้นที่ด้านหลัง เพิ่มมาอีกตั้งมากมาย
       เท่าที่ได้ข้อมูลมา รถเล็กๆ อย่างนี้ความร้อนมันจะมากกว่ารถใหญ่แน่นอนครับ ซึ่งจะต้องการ การดูแลเป็นพิเศษกว่ารถที่มีเครื่องขนาดใหญ่หน่อย ไม่ว่ายี่ห้อใด
        ประสบการณ์ การใช้งาน มิราจ ติดแก๊ส จากคนใช้งานจริง
    http://www.lovemirage.com/221/mirage-lpg-ac-stag-isa2/
       หลังจากเอา มิราจ ติดแก๊ส ออกจากอู่ก็ไปเติมแก๊ส เต็มถังแหมมม 340 บาทเอง
    แล้วลองวิ่งไป 128 กม. อัตราเร่งดี รอบเครื่องปกติ เครื่องไม่สั้น ไม่หอบ ไม่หน่วง
    ความเร็วปลายที่ 140 ยังได้อยู่ แต่เหมือนจะมาช้าไปนิด ต้องจูนปรับแต่งอีกหน่อยในรอบปลาย
    กลับมาเติมแก๊สให้เต็มถังตามเดิม เพื่อให้รู้ว่า สิ้นเปลืองเท่าไหร่ ปรากฎว่า
       ใช้ไป 6.08 ลิตร ใช้งานไป 128.2 กม. เฮ้ย ประหยัดไปหรือเปล่า
    เพราะนั่นมัน 21.15 กม.ลิตรเลยนะ ประหยัดไปแล้ว แต่อย่าเพิ่งดีใจไป
    อาจจะเป็นเพราะแก๊สมันพร่องไปไม่มาก แล้วแรงดันหัวจ่ายอาจจะไม่ดี
    เลยเติมได้แค่นี้
       แต่รอบนี้ สรุปตอนนี้ก่อนว่า
    ระยะทาง 128.8 กม.
    ใช้เชื้อเพลิงไป 6.08 ลิตร
    ราคาลิตรละ 12.80 บาท
    เป็นเงินทั้งหมด 78 บาท
       เท่ากับว่า สิ้นเปลืองประมาณ 21 กม./ลิตร (ชีวิตปกติใช้น้ำมันนอกเมืองที่ 16- 17 กม./ลิตร) และ 6.08 บาทต่อ 1 กม. โอ้วววววว เดินทางไปไหนคิดง่าย ๆ 2 โลบาท แจ่มไหมล่ะครับทุกๆท่าน
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิ.ย. 05, 11:15 AM โดย Admin ATC »
  • และก็ตามด้วย
    ต้นแบบการติดตั้งแก๊ส ในรถ แอทราจ attrage
    วันนี้มา Review งานติดตั้งแก๊ส Eco Car ป้ายแดงสดๆของน้องดิ๊กคุน
    Mitsubishi Mirage เขียวแป๋นจับดมแก๊สด้วยชุดหัวฉีด Lovato Smart
    แถมด้วยงานติดตั้งแบบ 'ไม่เหมือน' เป็นแบบไหนไปดูกันครับ
    "ติดแก๊ส attrage" title="ติดแก๊ส attrage"
    Mirage เป็นเครื่อง 3 สูบ ห้องเครื่องค่อนข้างโล่งกว่า Eco รุ่นอื่นๆ
    สามารถติดตั้งอุปกรณ์ของ Lovato ลงไปได้อย่างสบายๆครับ
    ตำแหน่งหม้อต้มและกรอง FSU ติดตั้งไว้ด้านในมีจุดน็อตให้ยึดได้หลายที่
    จัดกล่อง ECU ไปเก็บไว้ในห้องโดยสารจะได้อยู่กับรถไปนานๆ
    สายไฟที่เจาะเข้าด้านในใช้ซิลิโคนอุดกันกลิ่นและลมเข้าด้านใน
    รางหัวฉีด Lovato ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆตรงที่รางเป็นแบบ LEGO สามารถถอดประกอบหรือถอดแยกได้หลายแบบ
    อย่างคราวนี้ใช้แบบรางเล็กมาประกอบรวมกันเป็นรางเดี่ยว 3 หัว
    ทำขายึดรางหัวฉีดล็อคกับน็อตท่อร่วมตัวกลาง
    สายไฟเก็บด้วยโปโล ปลั๊กเก็บด้วยปุ๊กปิ๊ก
    ส่วนพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามาในงานติดตั้งคือ ไม่ตัดต่อสายไฟหัวฉีดแต่ใช้วิธีทำขั้วปลั๊ก OEM ต่อ Bypass เข้ากล่อง ECU แทน
    ขั้นตอนไม่ยากครับ แค่เสียเวลาเพิ่มอีกสักหน่อย...
    ใช้ปลั๊ก OEM แบบกันน้ำให้ตรงตามรุ่นของรถมาย้ำสายทำ Bypass แทนการตัดต่อสายหัวฉีดขั้วลบ
    สายไฟไม่ปล่อยเปลือยๆแต่ใช้โปโลและปุ๊กปิ๊กหุ้มกันน้ำได้อีกสเต็ป
    แบบนี้ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการช็อตและหากระบบมีปัญหาก็สามารถเสียบปลั๊กหัวฉีดกลับเหมือนเดิมได้ครับ
    ปลั๊กที่ร้านสั่งนำเข้ามาเองมีหลายแบบครอบคลุมเกือบจะทุกยี่ห้อครับ มาพร้อมขั้วเสียบและซีลกันน้ำ
    ท่านใดหรืออู่ติดตั้งสนใจจะเอาไปใช้ติดต่อได้ครับ สั่งมาเพียบเลย ราคาไม่แรงนะ
    มาดูส่วนงานติดตั้งถังกันต่อครับ
    มีการบ้านที่ต้องทำคือ ติดตั้งถังแคปซูล 36 ลิตรแบบให้ถอดยางอะไหล่ได้
    ขาถังออกแบบให้ยกสูง 1 นิ้วดันเข้าด้านในสุด และเน้นให้แนวยึดด้านหลังแข็งแรงเป็นพิเศษ
    เพราะด้านหน้าจะทำขาให้ตรงกลางเป็นช่องสำหรับดึงให้ยางอะไหล่ออกมาได้
    มัลติวาล์วจัดของ Lovato ให้ครบทั้งเซ็ต
    ส่วนระยะห่างจากกันชนผ่านข้อกำหนดสบายๆครับ
    หัวเติมใช้จุดยึดตรงที่มีรูอยู่แล้ว
    สวิตซ์แก๊สมีช่องให้เลือก 3 จุด ก็เลือกตรงที่มองเห็นง่ายที่สุด
    เตรียมการจูนโดยใช้ Auto tune เพื่อดูความเหมาะสมของขนาด Nozzle ที่เจาะก่อน
    สำหรับหัวฉีด JP เจาะราวๆ 1.9 มิลก็เพียงพอแล้วครับ
    ก่อนออกวิ่งจูนก็ตรวจเช็ครั่วซะหน่อย
    รุ่นนี้ใช้ OBD Protocol Type 8 ดูแล้วสมารถเชื่อมสัญญาณกับกล่อง ECU รุ่น OBD ได้ครับ
    การปรับจูนรุ่นนี้ง่ายๆไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดครับ
    ค่า STFT อยู่ราว +- ไม่เกิน 10% ช่วง Open Loop จ่ายขึ้นไปถึง 0.915-0.945v
    จูนอยู่ในย่านนี้ได้รับรองไฟไม่โชว์แน่นอนครับ
    เครดิต http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=6545.0
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิ.ย. 05, 11:22 AM โดย Admin ATC »
  • ทันใจดีจริงๆเลย ขอบคุณหลายๆ
      summit
  • เครื่องมันจะไหว เหรอน่ะ
  • เครื่องยังไงมันก็ไหว แต่มันจะคุ้มค่าหรือเปล่า เพราะปกติมันก็ออกแบบมาให้ประหยัดพอตัวแล้ว เครื่องมันเล็ก แต่ไปติด เพราะราคา แก๊สมันถูกมาก ทำให้ทุ่นค่าเชื้อเพลิงไปได้เยอะ เมื่อเทียบเป็นตัวเงินออกมาแล้ว :wanwan18:
  • คิดอยู่เหมือนกันครับว่าถ้าได้รถมาแล้วจะนำไปติดแก๊ส
    แต่ไม่รุ้ว่าถ้าติดแล้วประกันมันจะขาดหรือป่าวววววว  :wanwan10:
  • ขาดครับ เพราะเป็นการดัดแปลงเครื่องยนต์
    แนะนำเปลี่ยนหัวฉีด หันไปใช้ E85
    ถ้าเครื่องยนต์มีปัญหา ก็เปลี่ยนหัวฉีดเดิมกลับ ส่งรถเคลม  :Onion-s-117:
  • ขาดก็ยอมหละ  :Onion-s-151:
    เพราะว่า ประหยัดเงินได้เยอะอยู่น่ะครับถ้าวิ่งไกลๆต่อวัน  :Onion-s-91:
      fmc
    • 64
    • Attrage Zone : ปลวกแดง
    • สมาชิก ATC no : ไม่ข
  • ปกติก้ 17-20 km/lite กันอยู่แล้ว
    ติดแกีสอีก อิจฉาเลยครับ  :susu: :like:
    ไม่สาไร
  • ความเห็นส่วนตัวนะครับ#ผมว่าแค่นี้ก็ประหยัดแล้วครับ
    ถ้าเอาไปติดแก็สก็ประหยัด#แต่ในระยะยาวผมว่ามีปัญหาแน่ครับ#เมื่อก่อนเคยใช้รถแก๊สอยู่ครับ
  • ผมว่าแค่ใช้ E85 ได้ก้อพอแล้วครับ.. :Onion-s-113:
  • สำหรับท่านที่อยากทราบข้อมูล ติดแก๊สให้แอททราจ
    >>  แอททราจ ติดแก๊ส <<
    ผมก็คิดแบบเดียวกับลุงฯอ่ะครับ
    การติดแก๊สเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานทางเลือกที่ถูกกว่า#ดีครับ  #แต่การดัดแปลงรถที่ผิดไปจากเสป็คแล้วผมว่าแล้วแต่บุคคลนะครับ
    แต่โดยส่วนตัวผมการ"ดัดแปลง"ก็ตรงตัวอยู่แล้วครับว่าต้องเสี่ยงกับผลที่ตามมา :wanwan09:
      mirasport
    • 32
    • I'm MiraSport
    • Attrage Zone : เมืองทอง
    • ฉายา ชื่อเล่น : MiraSport
  • ส่วนต่างยังไงก็ค้ม
    - จำหน่ายของแต่งมิราจ แอททราจ
    - รับถ่ายภาพ
    - www.LoveAttrage.com บทความ DIY
      konbunpot
    • 5
    • Attrage Zone : นครสวรรค์
    • ฉายา ชื่อเล่น : คนบรรพต
  • คนที่ใช้รถน้อย ๆ มักคิดว่าติดแก๊สแล้วมีปัญหาเยอะ เพราะนั่นความคิดเก่า ๆ ฝังหัวอยู่ครับ แก๊สสมัยนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลกว่าเดิมมากแล้วครับ การจ่ายแก๊สก็ใกล้เคียงกับน้ำมันแล้ว ผลกระทบน่ะมีแน่นอนครับกับเครื่องยนต์ แต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าในการที่จะต้องเติมน้ำมัน สมมุติว่าวิ่งวันหนึ่งประมาณ ๑๐๐ กม. คุณต้องเติมน้ำมันประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ บาท คิดง่าย ๆ ครับ แต่ถ้าเติมแก๊ส เติมแค่ ๘๐ - ๑๐๐ บาท แค่นั้นครับ  นี่ผมคิดแค่จำนวนระยะทางเท่านี้ แล้วถ้าวิ่ง ๑ ปี เป็นระยะทางเท่าไร ๕ ปี เป็นเท่าไร
    สำหรับผม ผมว่าถ้าใช้รถวันละหลาย กม. ติดแก๊สคุ้มสุดครับ แม้จะมีผลต่อเครื่องยนต์ แต่ถึงเวลาซ่อม ก็ยังคุ้มอยู่ดีครับ รุ่นน้องผมออกมาติดแก๊สเลย วิ่งมาจนทุกวันนี้ ๗ ปี ยังวิ่งสบาย ๆ เพียงแต่แค่หมั่นเช็คตามระยะ หมั่นตรวจสอบสายแก๊ส ท่อแก๊ส และก็เปลี่ยนกรองแก๊สตามระยะที่กำหนด เครื่องยนต์ก็ตั้งบ่าวาวปีละ ๑ ครั้ง รถน้องเขาก็ยังใช้ได้ปกติจนทุกวันนี้ครับ ขนาดนั่นเขาติดแก๊สตั้งแต่สมัยเมื่อ ๗ ปีที่แล้วนะครับ อ้อเขามี*****เทคนิคในการใช้แก๊สและเครื่องยนต์ให้ทนอีกหน่อยน้องเขาบอกผมไว้ว่า เวลาขับไปไหนไกล ๆ เวลาจะถึงบ้านหรือที่หมายสักประมาณ ๑ - ๒ กม.ให้ปรับไปใช้น้ำมันก่อนที่จะดับเครื่องยนต์ครับ*** จะช่วยยืดอายุเครื่องไปได้อีกครับ
    ไงก็ลองพิจารณากันดุนะครับ ส่วนผมก็กำลังจะไปติดเหมือนกันครับ ยังป้ายแดงอยู่เลยครับ กำลังหาร้านและช่างที่มีความชำนาญครับ
