    อยากขับรถเป็น ทำไง
    « เมื่อ: ธ.ค. 03, 12:38 AM »
    Attrage Thailand Club ขอนำเสนอ แนะนำวิธีการ เริ่มหัดขับรถ สำหรับมือใหม่ ด้วยตัวเอง
    เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆ จากคนที่เคยหัดขับรถครั้งแรก เหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับ
    สำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่ยังขับรถไม่คล่อง หรือต้องการความมั่นใจยิ่งขึ้น
    หรือมีความตั้งใจ จะหัดขับรถ ด้วยตัวเองน่ะครับ
    คนที่จะขับรถเป็น ขับรถได้ ทุกๆคน ก็ต้อง หัดขับ เรียนขับ แอบขับ กันมาก่อนทั้งนั้นหละครับ วันนี้ เราจะไปดูกันว่า ก่อนจะก้าวไป เป็นคนขับรถได้ ขับรถเป็น ขับรถคล่อง เราควรทำ ควรปฏิบัตตัวอย่างไร
    ก่อนอื่น เมื่อตั้งใจจะขับรถให้ได้แล้วหละก็ ควรเริ่มทำความรู้จัก กับอุปกรณ์หลักๆ ที่ใช้ควบคุมบังคับรถ ให้คุ้นเคยกันซ่ะก่อนน่ะครับ ควรจำให้ได้ว่า
    - สวิทช์กุญแจ ใช้ทำอะไรได้บ้าง บิดไปได้กี่จังหวะ สตาร์ทเครื่อง ดับเครื่องทำยังไง
    - พวงมาลัย ใช้ทำอะไร อยู่ตรงใหน ต้องใช้กี่พวง อิอิ
    - เกียร์ ใช้ยังไง อยู่ตรงใหน มีเทคนิคในการใช้อะไรบ้าง
    - ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดา หรือ MT ก็ควรรู้ว่า แป้นเบรก แป้นคันเร่ง แป้นคลัช อยู่ตำแหน่งใหน อย่างไร ใช้ยังไง ใช้ขาใหนคุมแป้นใหน จำให้ขึ้นใจก่อน
    - ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ หรือ AT ก็ทำความความรู้จักกับ แป้นคันเร่ง แป้นเบรก ว่าใช้ขาใหนบังคับ ใช้อย่างไร
    - เบรกมือ อยู่ตรงใหน ใช้ยังไง ตอนใหน
    - สวิทช์เปิดไฟเลี้ยว จะเลี้ยวขวากดอย่างไร จะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกดยังไง
    หลักๆ ก็เท่านี้ก่อนครับ จำให้ขึ้นใจซ่ะก่อน ถ้ายังไม่มีรถก็ดูจากภาพ จำให้ขึ้นใจก่อนว่า มีอะไรที่จะต้องใช้บ้าง อยู่ตรงใหน เพราะเวลาไป หัดขับ จะได้ไม่พะวงมาก ลำพังแค่วางตัวให้ดูดี ก็จะแย่หละ 555
    จริงๆ มันก็ไม่ยากเท่าไรน่ะ กับการหัดขับรถ เพียงแต่ว่า มันมีขั้นตอน มีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ ต้องควบคุมหลายอย่าง
     ถ้าเรารู้ เราจำได้ว่า อุปกรณ์ตัวนั้น ทำอะไร ตัวนี้ทำอะไร จะเลี้ยว จะหยุดรถ จะเร่งเครื่อง ต้องคุมตัวใหน แค่นี้การหัดขับรถ ก็หมูๆหละครับ
    Re: อยากขับรถเป็น ทำไง
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธ.ค. 03, 12:51 AM »
    เมื่อได้เรียนรู้ อุปกรณ์ของรถยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมรถ เมื่อเราขับรถ ได้เป็นอย่างดีแล้้ว
    จะช้าอยูใย รีบไปลักกุญแจ เอ้ย ขอกุญแจรถมาด่วนเลย ก็ไปลองหัดขับรถกันเลยสิครับ
    มัวช้า เดี๋ยวจะลืมเจ้าพวกที่จำไว้หมดกันพอดี  :^11man^:
    ลำดับขั้นตอน การหัดขับรถด้วยตัวเอง พอเป็นแนวทาง
    1 ก็ต้อง ให้ผู้ชำนาญ อาจเป็นญาติหรือเพื่อนสนิท หรือแฟน เตรียมรถให้พร้อม แต่อย่าไปหัดกับแฟน  ( เป็นมานานแล้ว ) จะดีน่ะ อิอิ
    2 ก่อนขึ้นรถ ให้สังเกตุสิ่งกีดขวาง ทั้งด้านข้าง หน้าและหลังก่อน ว่าไม่มีอะไรขวาง
    3 เปิดรถแล้วเข้าไปนั่งที่เบาะให้เรียบร้อย อย่าสตาร์ทรถในทันที สำรวจรอบๆก่อน นึกถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้แนะนำไว้ ว่าอยู่ตรงใหนอย่างไร
    4 ตรวจสอบระยะห่างที่เรานั่ง กับพวงมาลััยอยู่ในระยะพอดีหรือไม่ โดยยื่นแขนสองข้างออกไปจับพวงมาลัย แขนต้องไม่ตึงหรือย่อหย่อนเกินไป
    มองกระจกซ้าย, ขวา และกระจกหลัง ให้อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ถนัด
    5 ดูเกียร์ของรถว่าอยู่ตำแหน่ง P หรือตำแหน่ง N เท่านั้น
    6 ดูเบรคมือที่อยู่ข้างๆมือซ้ายว่าถูกดึงขึ้นหรือไม่ เวลาออกรถเราต้อง เอาเบรกมือลงซ่ะก่อนน่ะ
    7 เสียบกุญแจรถ แล้วหมุนกุญแจค่อยๆ ไป 1 step ( มันจะดังแก๊ก หรือหน่วงๆให้พอรู้เอง ) ตอนนี้ จะสังเกตุว่า วิทยุดัง( ถ้าเปิดไว้ก่อนปิดกุญแจ )
    8 บิดกุญแจ ไปอีก 1 step แล้วสังเกตุไฟที่หน้าคอนโซล จะปรากฏว่ามีไฟขึ้น หลายดวง ตรงตำแหน่งสัญลักษณต่างๆ ถ้าศึกษามาแล้วก็จะรู้เอง แต่ถ้ายังก็ไปศึกษามาซ่ะ
    9 หมุนกุญแจอีก 1 ครั้ง เพื่อสตาร์ทรถ การหมุนโดยการบิดกุญแจค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ติดแล้วเอามือออกจากกุญแจ ( กุญแจมันจะหมุนกลับไปตำแหน่ง step 2 )
    10 ให้รถติดเครื่องไว้สักแป้บ ระหว่างติดเครื่องนี้ให้สังเกตุบริเวณนอกรถ ด้านข้าง หน้า และหลัง ทำความคุ้นเคยซ่ะก่อน อาจจะลงมาจากรถ แล้วเดินดูรอบๆอีกก็จะดีไม่น้อย
    11 เมื่อไม่มีสิ่งกีดขวางแล้ว ให้เหยีบเบรกไว้ แล้วใช้มือซ้ายผลักเกียร์ไปตำแหน่ง D (เดินหน้า) หรือ R (ถอยหลัง) แล้วแต่ความต้องการของเรา ( แรกๆก็คงต้องเดินหน้าอย่างเดว )
    12 รถจะค่อยๆเคลื่อนตัว ได้โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่่ง ( ทางต้องอยู่ในแนวระนาบน่ะ ไม่ใช่เนินชัน ) แต่สำหรับรถรุ่นเก่าๆให้แตะคันเร่งเบาๆ ย้ำว่า เบาๆ เหมือนเรากำลังเหยียบหนามอ่ะ
       ก็ขอบอกว่า สำหรับการขับออกถนนครั้งแรก อย่าตื่นตระหนก แม้จะโดนบีบแตรไล่ ก็ให้ไปต่อกับสิ่งที่เราจำมาและเดินหน้าต่อไป เวลาออกถนน ถ้าไม่มีใบขับขี่ ต้องมีคนที่มีใบขับขี่ไปด้วยเสมอ และอย่าลืมว่า ศึกษาหาความรู้กับรถของเรา ให้ได้มากที่สุด ซ่ะก่อน
       ที่บอกว่าให้ศึกษา ไม่ใช่ถึงขั้น ซ่อมได้อะไรได้น่ะ หมายถึงให้รู้ว่ารถเรา มีอะไรอยู่ตรงใหน ใช้ยังไง
       หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆ สมาชิกได้บ้างน่ะครับ เพราะว่าการหัดขับรถ มันก็เทคนิคใคร เทคนิคมัน แต่ถ้าหากยังไม่มีแนวทาง ลองนำไปปฏิบัติดูก่อน ก็ไม่เสียหลาย เพราะเห็ฯหลายๆคน บ่นเหมือนกันว่า มันสอนแค่นี้เองอ่ะ คิดค่าสอนต้งสีห้าพัน ดีหน่อยว่าพาไปสอบใบขับขี่ อิอิ
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธ.ค. 03, 09:33 AM »
    เดี๋ยวนี้โรงเรียนสอนขับรถยนต์มีเยอะนะครับ
    ยังไงแล้ว แนะนำว่าไปโรงเรียนน่าจะดีกว่าเอารถเราไปสอนนะครับ :Onion-s-113:
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธ.ค. 03, 11:57 AM »
    อืม ไป โรงเรียนก็ดี แต่เตรียมความพร้อมไปด้วย ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกน่ะครับ  :Onion-s-83:  :Onion-s-145:
      Niyom 10598
    • 50
    • ฉายา ชื่อเล่น : ต้อ
    • สมาชิก ATC no : 0014
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธ.ค. 03, 01:26 PM »
     :like:แหล่มเลย :like:
      somchai puawijittham
    • 81
    • ขับรถอารมณ์ดี มีน้ำใจ ถนนแบ่งกันใช้ ปลอดภัยทุกคน
    • Attrage Zone : รังสิต ปทุมธานี
    • ฉายา ชื่อเล่น : ให้ทาง
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธ.ค. 03, 02:42 PM »
     :like: :like: :like:
      worapot21
    • 14
    • Attrage Zone : นนทบุรี
    • ฉายา ชื่อเล่น : ดิษฐ์
    • สมาชิก ATC no : 0243
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: ก.พ. 02, 11:10 AM »
     :like:
