       ขอเปิดกระทู้ไว้ด้วย ภาพกันก่อนน่ะครับ กระทู้นี้จะนำเอา รูปภายใน จุดต่างๆ ของรถ อีโคคาร์แบบ สี่ประตู 3 รุ่น คือ Nissan Almera , Honda Amaze และ Mitsubishi Attrage ของพวกเรา มาเปรียบเทียบให้ดูกันครับว่า ใครมีอะไรเด่น มีอะไรด้อย หายไป
       การเปรียบเทียบ ไม่ได้ ตำหนิ หรือ จุดประสงค์อื่น แต่เป็นการนำเสนอ เพื่อให้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ กับเพื่อนๆ ผู้สนใจ รถยนต์ครับ ดังนั้น หากรับชมไปแล้ว สงสัย ก็ต้องไปลองชมด้วยตัวเองอีกที กับรถคันจริงๆ ณ โชว์รูม รถยนต์
       แอดมิน ก็ยังไม่ได้ ขับขี่ หรือเป็นเจ้าของทั้งสามคัน รวมทั้ง แอททราจด้วย แต่อย่างใดครับ ดังนั้นคงบอกไม่ได้ ว่าใครดีกว่าใคร ขอเป็นเพียง คนนำเสนอข้อมูล เปรียเทียบ เท็จจริงอย่างไร ก็ขออภัยด้วยครับ
       เปิดทิ้งไว้ด้วย ภาพ dashboard ของ Ecocar sedan ครับ 3 รุ่น 3 ยี่ห้อ  Nissan Almera , Honda Amaze และ Mitsubishi Attrage
    เริมด้วยน้องใหม่ กำลังจะคลอด อย่างเป็นทางการ Attrage Ltd. CVT
    พี่คนกลาง Honda Amaze
    และ Nissan Almera
       เดี๋ยวค่ำๆ มาอัพเดทกันต่อครับ กับออฟชั่นภายใน ว่าแต่ละเจ้า มีอะไรเด่น กว่ากัน ขอตัวไปทำงานก่อนครับ  :^2d^:
       เรามาต่อกันด้วยการเปรียบเทียบ มาตรวัดต่างๆ ในรถยนต์ อีโคคาร์ ซีดาน  3 รุ่น คือ Nissan Almera , Honda Amaze และ Mitsubishi Attrage ซึ่ง มาตรวัดต่างๆเหล่านี้ เป็นจุดที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการขับรถ เพราะเป็นจุดที่ คนขับจะต้องใช้งานตลอดเวลา เพื่อสังเกตุ สิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น ในการใช้รถทุกขณะเลยทีเดียว
       ดังนั้นจึงเป็นจุดๆหนึ่ง ที่บริษัทผู้ผลิตรถ จะต้องออกแบบมาเป็นอย่างดี เพราะถ้าออกแบบมาแล้ว ส่งผลเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง มากเกินไปจะเป็นจุดที่ถูกตำหนิมากที่สุด เพราะคนขับต้องใช้ตลอดเวลานั่นเอง
       เราลองไปดูกันครับว่า แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น ทั้ง  3 รุ่น คือ Nissan Almera , Honda Amaze และ Mitsubishi Attrage เขาออกแบบมาตรวัด กันอย่างไรบ้าง
    - เริ่มด้วย มาตรวัด Mitsubishi Attrage
       มาตรวัดเป็นแบบ Combination Meter 3 วางกลม ซ้อนกัน ตรงกลางเป็นมาตรวัดความเร็ว ฝั่งซ้ายเป็นมาตรวัดรอบ และแสดงสัญญาณไฟเตือนในระบบสำคัญๆ ฝั่งขวา แสดงสัญญาณไฟเตือนในระบบที่สำคัญรองลงมา
       รวมทั้งมีไฟ ECO สีเขียว จะติดสว่างขึ้น เมือ่ใช้ความเร็ว กับรอบเครื่องยนต์ที่เหมาะสม และคอมพิวเตอร์ของเครื่องยนต์ คำนวนว่า หากคุณขับรถแบบตอนนี้ จะไปได้อีกกี่กิโลเมตร
       ในรุ่น GLS และ GLS Limited มาตรัดความเร็วจะมีกรอบมาตรวัดสีเงินมาให้ ส่วนรุ่น GLX และ GL จะเป็น กรอบมาตรวัดความเร็วสีดำ
       หน้าจอตรงกลาง ใต้มาตรวัดความเร็ว เป็นหน้าจอ Multi-Information Display คุณสามารถเลือกอ่านข้อมูลได้ ทั้งระยะทางที่รถแล่นมาทั้งหมด Odo Meter ระยะทางที่ผู้ขับขี่ตั้งค่าได้เอง ทั้ง Trip Meter A และ B ปรับความสว่างของมาตรวัดทั้งหมด ระยะทางที่น้ำมันในถัง เหลือพอให้รถแล่นต่อไปได้อีกกี่กิโลเมตร อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย (พร้อมแถบวัดค่าแบบ Real-Time)
    - มาตรวัด ของ Honda Amaze
       ชุดมาตรวัด ลวดลาย Graphic รวมทั้ง Font ตัวเลข ถูกออกแบบขึ้นใหม่ ให้ดูโฉบเฉี่ยว ร่วมสมัยมากขึ้น ส่วนด้านหลัง เป็นพื้นสีดำ อ่านตัวเลขในตอนกลางคืนง่ายกว่า
       รุ่นเกียร์อัตโนมัติ CVT จะมีไฟบอกตำแหน่งคันเกียร์มาให้ เพิ่มจากรุ่นเกียร์ธรรมดา ที่จะปล่อย ให้พื้นที่เดียวกันตรงนั้น ว่างเปล่า โล้นๆ อย่างที่เห็น และทุกรุ่น มีมาตรวัดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบ เฉลี่ยมาให้ แต่ไม่มีมาตรวัดแบบ Real - Time แต่อย่างใด ติดตั้งอยู่ในหน้าจอสี่เหลี่ยมตรงกลาง ซึ่งเป็น มาตรวัดระยะทางที่รถแล่นมาทั้งหมด หรือ Odometer มาตรวัดระยะทางที่คนขับ ปรับตั้งค่า เพื่อวัดระยะทางเองได้ Trip Meter พร้อมกับแถบไฟเป็นมาตรวัดปริมาณน้ำมันในถังที่เหลืออยู่
    - มาตรวัด ของ Nissan Almera
       หน้าปัดของ Almera จะมีมาตรวัดความเร็ว และมาตรวัดรอบ ขนาดเท่ากัน และเป็นมาตรวัดเรืองแสง Fine Vision Meter  ส่วนตรงกลางนั้นจะเป็นจอ มาตรวัดอัจฉริยะ ซึ่งแจ้งข้อมูลอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเตือนระยะเวลาตรวจเช็ค และระยะทางที่วิ่งได้ด้วยน้ำมันที่เหลือในถัง อุณหภูมิภายนอกรถ และมีมาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นมาให้ อีกด้วยครับ
    ลองดูน่ะครับว่ารักชอบ ของใครกว่ากัน แล้วก็ต้องลองไปชมตัวจริงๆ กันก่อนตัดสินใจอีกครั้งน่ะครับ คนเรารักชอบ ไม่เหมือนกันครับ บางอย่างเราบอกว่า ล้าสมัย แต่อีกคนเขาชอบอยู่ มันก็ทะเลาะกันไม่จบ ชิมิๆ   :^20^:
    ข้อมลูทั้งหมดจาก
    http://www.headlightmag.com.
       ถัดจาก มาตรวัดต่างๆแล้ว เรามาดูอุปกรณ์ อีกตัวหนึ่งที่คนขับรถ ใช้รถมักจะมองก่อนเป็นอันดับต้นๆ เหมือนกันในการเลือกซื้อรถมาให้งานครับ นั่นคือวิทยุ ติดรถยนต์
       ผมว่าคนสนใจ attrage เองก็ต้องมองเหมือนกันว่า เครื่องเสียง หรือวิทยุที่ให้มา เป็นแบบใหนอย่างไร คุณภาพจะดีขนาดใหน มีฟังก์ชั่นอะไรมาให้บ้าง แล้วรุ่นอื่นๆ ในรถแบบเดียวกันหละ เป็นอย่างไร เราไปลองแว้บๆ ชมกันสักหน่อยครับว่า แต่ละคัน มีวิทยุมาให้แบบใหนกันบ้างครับ ( เปรียบเทียบกันเฉพาะ รุ่นท็อปสุดของรุ่นน่ะครับ )
       Nissan Almera กับเครื่องเสียงที่มีมาให้
       ชุดเครื่องเสียงติดรถอัลเมร่ามานั้น สามารถเล่นแผ่น MP3 ได้ และมีช่องเสียบ AUX มาให้ที่ด้านหน้าเครื่อง แต่ไม่มีช่อง สำหรับเสียบ USB
    ลักษณะของฟรอนท์ยูนิตนี้ จะเป็นแบบ 2DIN ธรรมดา ไม่ใช่เครื่องเสียงที่เป็นหน้ากากขึ้นรูปเข้ากับ คอนโซล ถึงแม้จะดูไม่ล้ำยุค แต่เมื่อถึงอยากยกจอ 2DIN DVD มาใส่ทดแทน ก็ไม่ต้องไปแปลงหน้ากากคอนโซลให้เสียเวลา เสียรถอีกด้วย
       มาที่พวงมาลัย Nissan Almera ในรุ่นสูงจะมีปุ่มมัลติฟังก์ชั่นสำหรับการควบคุมชุดเครื่องเสียง
    มาให้ที่ก้านพวงมาลัยด้านซ้าย
       ส่วนสวิทช์ชุดควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ จะเป็นแบบทรงกลม ส่วนช่องปรับทิศทาง ลมหรืออากาศนั้นเปลี่ยนจากทรงกลมบานเปิดมาใช้ช่องสี่เหลี่ยมเหมือนรถยนต์นั่งทั่วไป
       Honda Amaze กับเครื่องเสียงที่ให้มา
       ชุดเครื่องเสียง เป็นวิทยุ AM/FM ขนาด 2 DIN พร้อมลำโพง 45 วัตต์ 4 ชิ้น ไม่มีเครื่องเล่น CD ให้ แต่มีช่องเสียบเชื่อมต่อ USB และ AUX สำหรับเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 มาให้ทดแทน ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน สายที่ว่า อยู่ที่บริเวณช่องวางแก้วน้ำด้านล่างสุด ใกล้คันเกียร์ แต่ไม่มีสวิชต์ควบคุมบนพวงมาลัยแบบ Multi-Function มาให้แต่อย่างใด
       สวิชต์เครื่องปรับอากาศ ออกแบบมาในแบบ ปุ่มหมุนกระจายกันอยู่ 3 มุม และก็ยังคงให้ความเย็นได้เร็วดีทีเดียว
       Mitsubishi Attrage จัดเต็มกับเครื่องเสียงติดรถ (รุ่นท็อปน่ะจ๊ะ)
       เครื่องเสียง ใน แอททราจ จะเป็น วิทยุ DVD / MP3 พร้อมจอ Monitor แบบ Touch Screen ขนาด 6.5 นิ้ว มีสายเชื่อมต่อ USB ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) พร้อมระบบนำทางผ่านดาวเทียม GPS Navigation System ชุดใหม่ และลำโพงขนาด 40 วัตต์ มาให้ 4 ชิ้น (ออพชัน ทั้งหมดนี้ มีเฉพาะรุ่น GLS LImited เท่านั้น)
       แถมด้วยสวิชต์ ควบคุมชุดเครื่องเสียงบน พวงมาลัย หุ้มหนัง รวมทั้ง ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือ มีกล้องมองหลัง ขณะกำลังเข้าเกียร์ R เพื่อถอยรถ โดยจะแสดงภาพจากกล้องถอยหลัง บนจอมอนิเตอร์ชุดเครื่องเสียง ขนาด 6.5 นิ้วนั่นเอง
